zhaohua8011
第1楼2011/09/16
在2%以内就是正常的,标样一般浓度较大,很正常!
老多_小多
第2楼2011/09/16
样品有基质,所以变化程度可能会和标准不一样
zhetengwang
第3楼2011/09/16
这个误差要容许范围内。当然,如果更小就更好了。
