原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/10/13
那要看你使用的拟合方式了,我用的也是varian的原子吸收,也遇到过你说的问题,如果使用的是"新合理"拟合,可能是曲线总体向上弯曲,这种情况不能用"新合理"拟合,可以换成别的拟合方式,如果其它的拟合方式也出现这种问题,那是因为拟合出的曲线的相关系数达不到要求,这种情况需要重新进样.个人意见采用"合理"拟合方式一般都能绘出曲线,但拟合度程度有时候不如新合理.
第2楼2003/10/14
是啊,我是采用“新合理”拟合的,用线性就没有这个问题了,不过我喜欢用“新合理”,因为我的样品浓度范围比较大,需要线性范围较宽
第3楼2003/10/16
这个问题你请教diamond ,可是找对人了,他是专家!
第4楼2003/10/16
如果你一定要用新合理,遇到曲线上弯的时候只能重新做标准曲线了,一般都能解决,除非你的标准溶液配制时误差太大.这种现象不多见的,你做的是什么元素阿?倒,公子卓你讽刺我啊,你自己才是专家呢.
第5楼2003/10/17
没有啊,怎么会呢?大家都是网友,在论坛讨论问题我感到很高兴呢!大家各有所长,很正常啊,希望大家天天来,使论坛越办越旺!呵呵!
第6楼2003/10/17
我做的元素是Pb,不过用的标准溶液是5%HNO3的以后要多多向两位学习啦
第7楼2003/10/20
硝酸有没有影响我不知道,平时没用过.做铅的话多数情况下曲线时下弯的,在燃烧器等条件调整好之后出现下弯一般是由于乙炔流量过大.出现向上弯的情况是否明显呢?是否经常出现呢?你把乙炔流量稍微调大一些(1.6-2.0)看看能否解决.还有就是你为什么最后一个标准配这么高啊,当然并不是说不可以,不过一般都配的比较接近.
第8楼2003/10/23
将"曲线校正"的上限和下限设置为最宽:0%-200%(默认为75%-125%),就会给出曲线了.
第9楼2003/10/23
哦~~~原来还有"曲线校正"的上下限设置这个东西啊,看来还得好好的学习一下这个软件我做样时的乙炔流量已经有2.4了,曲线的确总是向下弯的,做Pb的时候一般你都采用多少的流量?我最后的标准配那么高是因为我想偷懒
第10楼2003/10/23
我做Pb的时候一般都用1.5的,高了就向下弯.标准没必要配很多个,配的平均一些就行了.如果曲线弯曲严重,高浓度的误差比较大.
