chemistryren
第3楼2010/09/28
1.标准物质一般都是干样,因为含水率不同的话数据没可比性.所以一般标准物质的证书值都是折算到干基状态下的数据.标准物质是干样,称0.5克没问题,实际样品由于含有一定水分,可根据水分高低,大约使其折算后干样在0.5-1克即可.比如含水70%时,称0.7克或1克左右都是可以的.加酸量要一致.微波消解没什么影响,微波时不要使用高氯酸即可.
2.空白这样做完全可以,没有问题.
3.赶酸时就是这样操作的,电热板温度120度差不多了,因为你要测汞,汞很容易挥发损失.如果不测汞,温度可适当再提高些的.且如果用原子荧光测汞不需要赶酸,可直接上机.条件允许的话可平行消解两份,一份赶酸测别的元素,一份不赶酸测汞.赶酸一般都要求近干,而不是尽干.个人感觉2-3毫升略多了些,0.5毫升还可以.至于说影响,谁都说不准2-3毫升与0.5毫升到底能相差多少.这个还是规矩点按照标准上操作吧.
4.食品赶酸应该还算快的,因为你没用到氢氟酸和高氯酸.半天也还可以接受.
qtfy2008
第4楼2010/09/28
真诚感谢你的解答。
(一)我做每批样加做标准物质的目的是看看微波消解这个方法的准确性,算是个质控的办法。只是我担心的是称样量不同(标准物质是干样,蔬菜是湿样,称样量不同,加酸量是相同的,标准物质也是对称放在消解罐中的)这样微波消解会不会安全?如果做标准物质没有可比性的话,做加标回收可以吗?可以称2份相同量的蔬菜湿样,其中一份加一定量的标准物质干样,做加标回收,如果这样可以的话,加标准物质的量可以是随意的还是要计算判断后加入的?我没做过加标回收以前,不是很懂。
(二)现在的主要疑问是做这一大批蔬菜鲜样,怎么做质控。是每批添加标准物质做,还是做加标回收好?
(三)还有个疑问,每次赶完酸后,溶液还是有点带黄色,但是还是比较澄清,是不是赶酸不够彻底?感觉要做到溶液透明无色比较困难和花时间。再次谢谢你的回答,受益很多,谢谢!!!
