wmj31
第9楼2011/09/17
这个必须有排风系统,要不然对实验人员的身体危害太大,而且排风不能太大,要不然做火焰不稳,不能太小,没效果。光学仪器一般要避免太阳光直接照射,产生影响,所以有窗户的话弄个窗帘最好。
1.计划砌水泥台0.5m,这个对强度要求么
这个是0.5m是高度?对强度有要求的,起码得承受住仪器的重量,别的没啥要求了。
2、排风系统我们组长说可能不能直接装修,可以有其他的办法代替么?
貌似没有其它的方法代替。要强烈要求你们组长装排风系统,要不然对实验人员的身体危害大。
3、还有这台仪器需要在洁净室中工作么?洁净程度?
不需要在洁净室中工作,但所处的实验环境不要灰尘太多。
