气体检测
翠湖园
第1楼2011/09/17
每个计算方法的适用,都是经过专家论证的
pql420520
第2楼2011/09/17
我就是不明白什么意思,按照甲醛标准体积的计算,标准体积比我采样的体积还大
wound07
第3楼2011/09/19
错了,应该Vnd=V0×2.694×P/(273+t)
今明后
第4楼2011/09/21
楼主:V0=Vt*273/(273+t)*P/101.3[公式中分子上的273应该是293
lczhfj
第5楼2012/01/20
应该没错。那也是一种算法。
