气体检测
kasikaboy
第1楼2013/08/09
恒重是记录最后一次的称量值的,最后一次的误差最好在0.0002g以内
coffee8
第2楼2013/08/09
关键是判断达到恒重的标志,就是前后两次称量的差值不能超过某个值在这种情况下一般就是选用最后的那个值就行了就算是选用前一个值,相信对最终的结果也不会有影响,取平均值更不会有多大的意义。
nphfm2009
第3楼2013/08/09
以最后这一次的重量为准,分析化学手册中有讲到的
hotsonwood
第4楼2013/08/09
规定称三次,然后呢?报最后一个?还是报平均值是不是要你恒重后还要再称3次啊,哈,开玩笑,你自己理解哪个结果是正确的,然后你自然有应对的方法。因为称重是不用给仪器谱图的
名字长了容易引起注意
第5楼2013/08/09
有多少实验室能做到恒重?
尘
第6楼2013/08/11
你们PM10、SS......不恒重?
第7楼2013/08/11
你看过相关标准没啊?你的意思是随便编?
youqingke
第8楼2013/08/12
上张图,这是我们常用的表格。按这个表格就是称至恒重后还要称一下。不知是不是这个意思?但是再称一下的话,这个数据又跟前面哪一个比较呢?
第9楼2013/08/12
楼主又没说他做什么的,我怎么看标准????哪个标准都不知道,是吧但恒重在检验领域内应该都是一个目的,一个道理。现在楼主的上级给他的要求是,恒重必须搞到3次(这在我理解,多余。两次足矣),然后还要报的是平均值(这在我理解就是个错误。恒重报的应该是最后一个。)既然他上级都错误了,我们还要傻傻的跟着他的错误走?做完两次,第三次就编咯
第10楼2013/08/12
你这个表格可以这样填,先恒重,当最后一次恒重的结果满足小于0.4mg要求后,把最后一次的结果直接重复称量3次取平均值。
