great_bear
第10楼2011/09/26
看来,你是初次接触这样的课题吧。要想使用Matlab解决这些问题,很简单,前提是你要了解Matlab。假如你有一点儿编程的知识,比如二级C语言或是VB等,那么搞懂Matlab就简单不过了;你要是真的可怜的连一点儿编程知识也没有的话,那么你就直接装上这个软件,打开它的帮助,找几个小小的例子吧,相信你都搞科研了,你会很快上手的(这些帮助文档都是英文的哦,记得装个灵格斯吧)
掌握好了基本的Matlab知识后,你就可以,打开你们的光谱仪了,采集一些数据后,把他们保存为txt 或者 csv 或者其他的Matlab认识的文件。接下来,把这些数据导入到Matlab工作区间中。假如,这时候你已经有你编写好的Matlab格式的近红外分析程序(这些程序在Matlab中表现为M文件),你就只需要把上述的一些光谱数据传入这些M文件或者一些函数就行了。
由于论坛的篇幅有限,我点到为止了,希望你能加把劲儿,坚持学下去,最终成功哦。
