土壤方法确认
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,土壤的方法确认怎么做啊,我刚接触土壤,
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2015/12/26
    方法确认一般就是采用给定的方法,分别测6次标准品,结果当然必须要进入标值范围,最后对这些数据做一下统计整理就行了
    具体的做法我要去找来以前做过的看看啊
  • 冰山
    第2楼2015/12/26
    补充:还要做检出限
  • 清梦
    第3楼2015/12/26
    跟水质方面的方法确认差不多吗,还有检出限用蒸馏水就可以吗,还是要换算成土壤的检出限吗?
    冰山(yang_qingwen) 发表:方法确认一般就是采用给定的方法,分别测6次标准品,结果当然必须要进入标值范围,最后对这些数据做一下统计整理就行了
    具体的做法我要去找来以前做过的看看啊
  • 清梦
    第4楼2015/12/26
    谢谢大神,这对我的帮助很大。可以把具体的做法发到我的QQ号上吗,我的QQ号是1391469909,
    具体的做法我要去找来以前做过的看看啊
  • 冰山
    第5楼2015/12/26
    我没有做过水质的方法确认,所以不知道一样不?但是想来大同小异。
    检出限用蒸馏水显然是不行的。做土样的检出限用什么知道吗?就是先做出一条标曲,求出标曲的斜率;然后再测试剂空白11次,求出吸光度的标准差,最后3倍的标准差除以斜率就得出仪器检出限。仪器检出限乘以定容体积除以称样量就是方法检出限
    清梦(v3048577) 发表: 跟水质方面的方法确认差不多吗,还有检出限用蒸馏水就可以吗,还是要换算成土壤的检出限吗?
  • 冰山
    第6楼2015/12/26
    到下周一吧!我得去查下,因为我不想把话说错啊
    清梦(v3048577) 发表: 谢谢大神,这对我的帮助很大。可以把具体的做法发到我的QQ号上吗,我的QQ号是1391469909,
  • 冰山
    第7楼2015/12/28
    不同的样品、不同的单位方法确认报告不一样。我们的比较简单,恐误了你的事。我在网上输入“方法确认报告”搜了下,找到了一篇“水质甲醛的测定新方法确认报告”,比我们的强太多。我没积分下载不了,要不你自己搜搜看吧
  • 清梦
    第8楼2015/12/28
    好的,谢谢大神了,可以帮我发一份你们的吗?我想写简单的,方便吗?
    冰山(yang_qingwen)发表:不同的样品、不同的单位方法确认报告不一样。我们的比较简单,恐误了你的事。我在网上输入“方法确认报告”搜了下,找到了一篇“水质甲醛的测定新方法确认报告”,比我们的强太多。我没积分下载不了,要不你自己搜搜看吧
  • 清梦
    第9楼2015/12/28
    嗯嗯,好的
    冰山(yang_qingwen)发表:方法确认一般就是采用给定的方法,分别测6次标准品,结果当然必须要进入标值范围,最后对这些数据做一下统计整理就行了
    具体的做法我要去找来以前做过的看看啊
  • 冰山
    第10楼2015/12/28
    今天我看了下以前做过的一份新开项实验。新开项实验应该就是方法确认吧?我觉得大约就是一回事。
    我的做法具体就是连续六次做了一个样品的加标回收率试验,以及检出限。写原始记录时后面要附带标准曲线和测定数据表,这些是我个人做的。除此之外,还需要附上其它一些必要的文件。
    总的说来,开展新检验项目需要依次附上新开项申请表、新开项评审表、质量控制图、检验所用的方法、人员培训记录、仪器检定证书、检验工作任务书、样品流转卡,检验标准方法,原始记录(检出限)及校正曲线和测量数据表、原始记录(检验样品)及校正曲线和测量数据表、样品检验报告。
    我们做的并不算好,所以这里只是简单介绍一下。详细的文件内容就不拿出来了,以免贻笑大方
    清梦(v3048577) 发表:好的,谢谢大神了,可以帮我发一份你们的吗?我想写简单的,方便吗?
