紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/06/27
这种情况是偶发的,还是可以重现的?是不是只有测这个样品时才会有?
ldgfive
第2楼2012/06/27
看样子,象是你的仪器不正常
zhang_jian
第3楼2012/06/27
这类样品测过好几次,都是这种情况,其他样品没测过。
第4楼2012/06/27
不正常的原因有可能是什么?自检都通过了啊。
第5楼2012/06/27
那应该是仪器问题了。有可能是滤色片脱落了,没经验的话,自己不太好弄的。
悠旸
第6楼2012/06/27
一般仪器紫外区是没有滤光片的,感觉像是滤光片转盘丢步,没有正确的对应波长。是什么型号的仪器?
第7楼2012/06/27
labtech UV2100
第8楼2012/06/27
chenwr
第9楼2012/06/28
恩,电话工程师吧,或许直接解决问题
第10楼2012/06/29
换了一台仪器检测后,负峰情况有很大改善,但仍然不理解为什么会出现负峰,请教高人!
