名字说的不错,不知道你是否明白了。如果你还没有明白,找厂家的工程师或者操作说明书,自己尝试做一条工作曲线,你就知道了原理和操作的结合了,你也就很快理解了书上说的内容了。
名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:工作曲线也就是设定测试条件参数一致性设定后,通过对与未知样品相同结构、组成、基体的多个含量已知样品进行测试,拟合其含量与X荧光强度系数,理论上,大概类似于EXCEL里的散点图,其X轴上的点与Y轴上的点存在固定公式的对应,当未知样品的含量未知,而强度可以通过XRF测试得到,利用曲线上存在的公式关系,演算某荧光强度对应的元素含量。
