X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2011/07/04
你是想问如何制样、仪器参数如何设定,还是什么?
金水楼台先得月
第2楼2011/07/04
你要分析哪些元素?
XRF_INFO
第3楼2011/07/04
对啊,你们是什么行业?关心什么?不过,熔片和压片都可以做,熔片效果好些!
第4楼2011/07/05
可以参考硅酸盐国家标准
wewegogo
第5楼2011/07/05
制样前应在干基的情况下分析,以防止水份所造成的影响性。
xiechangwei
第6楼2011/07/06
话说石灰石直接用粉末法做毫无压力,只要你取的样有足够的代表性,误差可以达到每种元素在±0.2%,用融熔法的话成本有点高,看你做的样品多还是少了。
alexli77
第7楼2011/07/07
这个很好解决可以自己定值一些样品做标样,也可以去法定检测机构买一些标样,注意主量元素要有梯度,含量范围能覆盖你的检测需求一般硅酸盐行业测硅铝铁钙镁5种元素,然后磨样、压片制作曲线,推荐用研钵,用量少,污染少,其他就是曲线的后期校正,软件一般都有自带,然后找些样品测下,再与化学分析的数值对比一下,校正一下误差。必要时,可以考虑增加类标校正样。以上只是大致的思路,大部分工作主要是靠你了,祝好运。
第8楼2011/07/07
也就是样品制样前都需要烘干?
第9楼2011/07/07
你用的方法是?
第10楼2011/07/07
可以考虑增加类标校正样。这句话如何理解?
