ICP光谱
zzcl123
第1楼2011/09/17
黑的是积碳,可能是冷却气体流量过小造成的
Fe
第2楼2011/09/17
长时间使用和没有进行清洗也会这样的。还有可能和你分析的样品有关系。
委员长
第3楼2011/09/18
你们是什么型号的仪器?
第4楼2011/09/18
忘记问了,你们测试的样品主要是什么?介质是什么哦?
fairyblooming
第5楼2011/09/18
楼主提醒了我,我发现矩管底部有一条裂缝,是不是这个裂缝导致冷却气流泄露了?矩管用王水洗后又恢复干净了。
第6楼2011/09/18
使用前都清洗了,分析时间也就两个多小时吧。分析的是样品中的重金属含量,以前也测过的,但没有这种情况发生。
第7楼2011/09/18
型号是ICP6300测的是肥料中的重金属含量,介质是5%的硝酸溶液。
弗雷德
第8楼2011/09/19
矩管永久了不能清洗就会变脏的,很正常,一般做布,纸什么非金属样板会变成白色,做金属样板多了,两三天就变黑了。用硝酸溶液,或王水泡一天就干净了。
lilongfei14
第9楼2011/09/19
这个应该是你进有机样品了吧。什么肥料!有机,还是无机
qtfy2008
第10楼2011/09/19
泡王水 很正常的
