紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/09/18
你调零用得是什么啊是不是选择不合适造成的
祥子
第2楼2011/09/18
这个一般都不是仪器的问题。总是在表现上,样品的透光性比参比的还好。我觉得,要不就更换溶剂或者参比使用的溶液,比如参比改用蒸馏水,或者干脆用空气。要不就往样品溶液中加入其他不会使待测化合物消失的试剂,改变溶液构成。
mengzhaocheng
第3楼2011/09/19
规范一下参比溶液,两个比色皿也得看看。
夕阳
第4楼2011/09/21
参比溶液的吸光值高于样品吸光值的缘故。或者未做基线校正的原因。
silin
第5楼2011/09/22
应该是校零的空白不太合适吧
活到老,学到老
第6楼2011/09/22
应该是校零的空白不合适,导致基线上升,
