水质检测
今明后
第1楼2011/09/19
楼主做了这么多的考核样,完全可以整几篇原创出来喔!重金属和有机物这块都不怎么好做,成功经验远不止这点吧。
ufoag
第2楼2011/09/19
对我们做农残检测也有帮助
翠湖园
第3楼2011/09/19
我们的每次考核样的结果值都被拿掉了的,一般通过自家的标样来对比
谁折腾
第4楼2011/09/19
其实这些无需前处理的考核,很简单的,只要有对应的标液或标样,以前看同事很认真做,把移液管、容量瓶洗干净、用单标管……现在我能简单就简单,反正已知浓度的标样的稀释方法尽量一致就行
第5楼2011/09/19
“结果值”拿掉?我们当然不知结果的,标样的标签都没浓度信息,只是残留的标签信息上可以判断是什么(如苯系物、卤代烃、氯苯等信息),省了要考虑里面含有什么,定量还是要靠已知浓度的国产标液或标样
老兵
第6楼2011/09/19
盲样考核自带的已知质控样最好与盲样是同一单位生产的,系统误差还是大的。类类似六价铬的A、B样,如果各有1支的话,那就是能力验证样;如果各有3-6支,可能是协作定值样。
tt19870308
第7楼2012/09/06
总铬标准物质测定时,重复性和准确度有待提高啊!、介绍下你的经验呗!
郁金香
第8楼2013/11/13
你们的标样都是哪买的?
第9楼2013/11/13
主要在环保部下属的标准样品研究所买
