压力上限报警
  • tong-hong_liang
    2011/09/19
  • 沃特斯 600E 的泵 在流速时0.4 的时候,压力达到上限报警
    前一天用的流动相是磷酸二氢铵和水溶液 各50 % ,今天早起升流速的时候在0.4就开始报警了。以前通常用的流动相是 甲醇,希望大家帮助我,我也不知道怎么回事了?
  • tong-hong_liang
    第1楼2011/09/19
    怎么没人帮我呀,希望大家帮帮我,着急中。
  • 老多_小多
    第2楼2011/09/19
    看看是堵了还是仪器脏了
  • liufeilzu
    第3楼2011/09/19
    1改用0.1流速高比例水相冲。
    2还是超压的话,从监测器开始向后逐个拆开管道,检查柱子,预柱(如果有的话),过滤器。。。。到底是哪个堵了再想想办法
    做这些之前看看自己的设置有没有问题
  • ming2016
    第4楼2011/09/19
    应该是什么地方堵了,像楼上说的那样逐个拆开看看。以后用到流动相有盐的话,一定要用同比例的水多冲一会。
  • tong-hong_liang
    第5楼2011/09/19
    冲一上午的时间,用大流速80%的水相冲管路,和一部分的有机相冲后。后来就莫名的好了
  • 秦时明月
    第6楼2011/09/19
    用了缓冲盐不仔细清洗的后果就是这个样子滴!
  • liufeilzu
    第7楼2011/09/19
    做色谱要有耐性。每次用完后需要用高比例水相清洗,然后充入高比例有机相。
    下次使用的时候在采用流动相之前用同等比例的水和有机相过渡一下,这样会大大减少堵塞的情况
  • tong-hong_liang
    第8楼2011/09/19
    谢谢大家了
  • 有水有渝
    第9楼2011/09/19
    堵塞的话最好还是分段检查是哪一个环节堵了,一开始也不要用大流速冲洗,建议使用小流速,以防超过设备耐压。
    tong-hong_liang(tong-hong_liang) 发表:冲一上午的时间,用大流速80%的水相冲管路,和一部分的有机相冲后。后来就莫名的好了
  • zhaohua8011
    第10楼2011/09/21
    在流速时0.4的时候,压力达到上限报警,WATERS通常是色谱柱脏了导致的!
