分析化学
马踏飞燕
第1楼2011/10/06
方法1:取适量的光谱纯三氧化二镓置于瓷坩埚中,于马沸炉中800摄氏度灼烧1h,冷却后,取出,置于干燥器中保存备用。准确称取0.1344g三氧化二镓于100ml烧杯中,加入10ml5%硫酸溶液溶解,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
第2楼2011/10/06
方法二:取适量的光谱纯三氧化二镓置于瓷坩埚中,于马沸炉中800摄氏度灼烧1h,冷却后,取出干锅,置于干燥器中保存备用,准确称取1.3442g光谱纯三氧化二镓,置于高型烧杯中,加入20ml 6mol/l盐酸溶液溶解,移入1000Ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,酸度为1%盐酸。
第3楼2011/10/06
方法三:准确称取1.0000g光谱纯金属镓,置于高型烧杯中,加入20ml 6mol/l盐酸溶液溶解,滴加几滴硝酸,在水浴上加热使其溶解,冷却后,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
第4楼2011/10/06
标定:准确移取2.00nl上述镓溶液于300Ml锥形瓶中,加水至50ml,加10Ml5g/l酒石酸溶液,加1+1氨水溶液中和至pH8,加入50g/l氯化铵溶液5ml,5ml氨-氯化铵缓冲液,加少许铬黑T-氯化钠混合指示剂,加热煮沸,用EDTA滴定至于亮蓝色为终点。换算即可。
第5楼2011/10/06
公式:p(Ga)=c1×V1/V×69.723×1000公式中:p(Ga)-镓溶液的质量浓度,ug/ml;V1-EDTA标准溶液体积,ml;c1-EDTA标准溶液浓度,mol/L;V-镓溶液的体积,ml;69.723-镓的摩尔质量 g/mol
第6楼2011/10/06
这就是全部内容
