食品接触材料
学无止境
第1楼2011/09/20
不明白LZ说的是什么意思
女人街连锁
第2楼2011/09/21
那你不没有做过这个实验,我们实验室两个人做实验都分别遇到过这种情况。我们认为是水蒸气遇到了通风柜的档板再滴下来的
两个字的烦恼
第3楼2011/10/17
如果抽风系统好的话,应该不会出现这种情况~
onlyfcms
第4楼2011/10/25
样品是塑料么?可能是塑料溶下来了~
第5楼2011/11/16
后面就没有了,到现在还是搞不明白
junmyliu
第6楼2012/01/13
我还真没有遇到这种情况我们所有的测试都放在烘箱里 包括蒸发残渣所以LZ说的情况我们是见不倒的
第7楼2012/01/18
[我还真没有遇到这种情况我们所有的测试都放在烘箱里 包括蒸发残渣所以LZ说的情况我们是见不倒的[/quote]烘箱的温度不变吗?
第8楼2012/01/18
烘箱的温度不变吗?[/quote]当然没有绝对不变的东西也就没有绝对不变温的烘箱但烘箱如果设定某一温度其温度变化是在一定范围内的 要不就是没有经过校正了
