phillyrin 2011/09/20
质谱真空系统包含泵组件(真空泵,真空泵控制器),真空测定组件,真空腔 但凡出问题,就从这几个方面去找原因。 1. 请详细叙述如何判断真空异常? 主要方法还是读表。 i. 压力偏高 常见的问题是漏气,几乎没有见过真空规损坏造成压力读数偏高的(我还没有见过)。 ii. 压力读数偏低 常见的是柱堵塞,或者其它载气供应失败。 见过几次因为真空规损坏造成的读数偏低(岛津的,下面细讲) iii.压力正常 这种问题最讨厌,主要是小的泄露。DSQ系列不配离子规的话,就不容易看出来。前级泵压力正常但是开灯后发现水氧不协调。 2.真空异常如何排查是哪个地方异常? 排查之前,需要确定在真空异常前,做过什么操作。比如,更换进样垫,密封垫圈等。进行有针对的检查。 常见的问题有: 前级油泵故障 泵油质量变差(气镇或换油), 泵油过少(补加), 机械泵磨损造成的真空度下降(联系泵厂家而非仪器厂家维修,RVP和Turbo常见的厂家是BOC Edwards(必欧西爱德华),pfeiffer(普发真空),Agilent(Varian) 高真空泵故障 扩散泵:泵油更换或维护 涡轮泵:散热问题(清理设备内部灰尘,调整空调室温,不能太低也不能太高)轴承磨损(联系厂家更换,如上文提出的几家厂商。)翅片对称性差(可能是掉进去碎渣等造成的(更换柱子等操作时,尽量用无纺布或锡纸讲泵口遮盖。 真空泵控制器故障 没辙,联系泵厂家修或者换 真空规故障 柱安装故障或真空腔密封故障 常见的方法是滴丙酮或者喷射甲烷。热电的机器,进样口部分可以通过柱评价或检漏检查,安捷伦的进样口部分通过喷射甲烷或He检漏仪完成。 3.是否有异常记录以及一些收获? 真空规故障见过几次(岛的IT-TOF,为什么买这款我也不知道,反正我去的时候已经有了。)第一次,坏了TOF部分的真空规,软件提示真空规耗损,换新的。第二次(大概半年多)IT部分真空规读数极低,比TOF部分还低。同时发现IT和TOF部分真空规不能同时开启,且单独开启时,读数正常。当时怀疑是真空规供电问题,但是工程师更换了IT部分真空规后故障排除。主管老师没有提出异议,我也没有深究。但是用万用表量,该通的地方是通的。 GCMS(597X*2)部分没有见过真空规故障。DSQ,DSQII我们都没有选配离子规,只看前级泵压力。 DSQ见过一次真空泵磨损造成真空度不足,软件报错,保护性停掉了Turbo pump DSQII见过因为装柱时拿错了进样口密封垫导致的泄露。前级泵压力稍稍偏高,约55mtorr。开灯后提示小漏。 597X见过一次密封圈故障造成的泄露,后来因为嫌贵,将密封圈反转后重新安上,问题解决。 其它没有想到的请楼下补充。
疯子 2011/09/20
1.GC部分:这边的大漏,仪器会报警;小漏表现为柱前压达到设定的压力需要的时间加长,并且不稳定等;外部可以从气体的用的速度稍微参考。 MS部分:大漏分子涡轮泵不会启动,小漏长时间空气峰高,若有真空规参考其数值判断。还可以从质谱图上看,如果空气峰高也可能是由于真空度不好造成的。 2.GC报警,查GC,无非是减压阀,补集阱,等阀口处;进样口,柱子接口等 MS主要检查密封圈,校正阀 3.每次异常都会记录,这个主要给同事参考,对于自己,是自己发现的一般都会记得很牢。 有次我的气体用了一个月就没了,用肥皂水检测发现减压阀漏气,这样的情况很多。还有个经常漏气的地方就是GC后面与管道连接的螺丝。有时间多检漏,节省气体,保护仪器。
弗雷德 2011/09/20
1. 请详细叙述如何判断真空异常? 答:PE的设备可以检查真空度显示界面,通常指针处于绿色段为真空度良好,再检查HE,水,氮,氧风度比,一般氮氧峰比例大于4:1且氮峰略低于或等于水峰高度(水峰的风度比为小于8%)为正常。否则异常。 2.真空异常如何排查是哪个地方异常? a.检查抽真空时间,和真空泵的工作效率, b.检查进样口螺帽密封性,用扳手拧动螺帽,有三处:隔垫螺帽,色谱柱进样口端螺帽,以及传输线段螺帽, c.再有检查传输线固定螺帽密封性,也同样用扳手拧动,注意拧动时一定要固定好不动端。 d.检查气路密封性,包括钢瓶,减压阀以及密封螺母连接处,铜线管,过滤盒,以及各处连接处。可用肥皂泡检查。 3.是否有异常记录以及一些收获? 所有异常都注明在设备维护记录上,一般换气后都会出现氮氧比例高,可以在气体过滤末端放气几分钟并且加大分流比。解决换气导致管路中残留空气的排除问题。 未能详尽,请补充。
疯子
第1楼2011/09/20
MS主要检查密封圈,校正阀
phillyrin
第2楼2011/09/20
但凡出问题,就从这几个方面去找原因。
1. 请详细叙述如何判断真空异常?
主要方法还是读表。
i. 压力偏高
ii. 压力读数偏低
常见的是柱堵塞,或者其它载气供应失败。
iii.压力正常
2.真空异常如何排查是哪个地方异常?
常见的问题有:
前级油泵故障
泵油质量变差(气镇或换油),
泵油过少(补加),
高真空泵故障
扩散泵:泵油更换或维护
真空泵控制器故障
没辙,联系泵厂家修或者换
真空规故障
柱安装故障或真空腔密封故障
3.是否有异常记录以及一些收获?
其它没有想到的请楼下补充。
弗雷德
第3楼2011/09/20
1. 请详细叙述如何判断真空异常?
2.真空异常如何排查是哪个地方异常?
3.是否有异常记录以及一些收获?
未能详尽,请补充。
