岛津LC-10AV的,求助!
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我按FUNC,可以修改流量,可以修改压力最小值,也可以将压力最大值往小修改,可是就是不能将压力最大值往大修改。不知道是哪里设置出问题还是怎么了?求助!谢谢!
知足常乐! 2011/09/23
[quote]原文由 [b]xiaocan12345(xiaocan12345)[/b] 发表: 确实有可能是单位问题,通过工作站也不能修改吗,没道理啊[/quote] 估计是N2000的工作站,不能控制仪器
  • 该帖子已被版主-蓝人加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • shangjika
    第1楼2011/09/20
    可能设置值就是最大耐受限吧。按照楼主叙述似乎面板没有问题
  • devildd
    第2楼2011/09/20
    压力最大值应该是仪器所能承受的压力上限,是保护仪器的,应该不能上调
  • zhaohua8011
    第3楼2011/09/20
    达到仪器设定压力的最大限了吧!
  • dugangxia
    第4楼2011/09/20
    很感谢你能回答。但是我们有一个同样型号的机子,最大限比我不能调的这台要大很多。我怀疑有人通过其他程序设置过,但是又无从查起。所以只好上网请教各位了!感谢赐教!
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:达到仪器设定压力的最大限了吧!
  • xuhua987
    第5楼2011/09/21
    请问仪器压力的单位设置的是兆帕、bar、psi还是其它的单位?我好像记得在bar还是psi有过类似的情况。建议楼主把压力单位调成兆帕,或许就能解决问题。10A的最大压限45兆帕,一般设置到25兆帕即可。
  • xiaocan12345
    第6楼2011/09/22
  • 知足常乐!
    第7楼2011/09/23
    估计是N2000的工作站,不能控制仪器
    xiaocan12345(xiaocan12345) 发表:确实有可能是单位问题,通过工作站也不能修改吗,没道理啊
  • dugangxia
    第8楼2011/09/26
    装的是N3000的工作站
