秦时明月
第1楼2011/09/20
泵用来冲色谱柱,其他部件来拿拆开研究,哈哈。
1818
第2楼2011/09/20
柱温箱用来保温用,很多连接用的PK管都 可以用在其它的液相上,灯也可以用
liufeilzu
第3楼2011/09/20
如果不是太离谱,以二手货卖掉
老多_小多
第4楼2011/09/20
冲洗柱子,方便又实用
环保志士
第5楼2011/09/21
像研究航母一样,中国人最愿意干的事儿。
xiaowang268
第6楼2011/09/21
好像只能用来冲柱子啊,或拆开学习啊
igudukyve
第7楼2011/09/21
报废的液相泵可以用来冲柱子,如果流速稳定,可以改装一下做为柱后衍生装置,其他部件可以拆下来用于其他液相色谱上。
ymtu136402
第8楼2011/09/22
看仪器的档次,若是比较先进的,设法维修一下,可以降级使用,比如放在精度要求不高的场合,这样可以节约设备投资,如果是用于最终的成品检查上的那一定不能用只能是处理掉(如卖掉)
liuquan2008
第9楼2011/09/22
什么样的才叫报废啊 我们在有保修合同 还没有遇到过
nixiaolong
第10楼2011/09/22
最近正在想 可不可以用来 做样品的前处理来用
