安平
第1楼2015/10/17
可以的。模块机扩展容易
sdlzkw007
第2楼2015/10/18
完全可以,通常是根据检测器的使用要求来进行连接,比如有两个检测器分别是紫外和荧光检测器,那么可以从柱子流出的管线先接入紫外检测器,再接入荧光检测器,然后接上荧光检测器的背压管到废液桶。主要是考虑荧光检测器的流通池耐压较低,不宜接在前面,以免出现流通池超压损坏的情况。也可以通过选择阀把两个检测器单独接好,通过选择阀接入相应的检测器工作。个人观点,仅供参考
天涯尽头
第3楼2015/10/19
可以 有口直接加就行
雨木霖
第4楼2015/10/20
我家的LC-20AT就是俩检测器的
nixiaolong
第5楼2015/11/04
你讲的意思是不是同时使用两个检测器
m3147426
第6楼2017/01/09
你家的这个好用么
有水有渝
第7楼2017/01/11
可以串联检测器,也可以分别使用。具体问一下岛津售后就好。
user007
第8楼2022/11/10
是同时使用吗?工作站能同时识别吗?
