zhaohua8011
第1楼2011/09/20
单向阀堵了,卸下来超声处理!
sanbu830317
第2楼2011/09/20
单向阀上面的宝石球被黏住了,特别是用完乙腈之后,我们这边有八台2695,经常出现这样的问题。比例阀重启下,如果不行的话拆下来超声下就可以了。
liufeilzu
第3楼2011/09/21
单向阀,就是把泵那两个大圆柱右侧接头拆下,里面就是单向阀,甲醇超声清洗,不过这个要是用太久了建议更换
hongyan_mm
第4楼2011/09/21
"比例阀重启下"怎么处理啊?
老多_小多
第5楼2011/09/21
乙腈比较容易出现这个问题
Bioling
第6楼2011/09/21
@老多_小多为什么说乙腈比较容易出现这个问题呢?
simingyi
第7楼2011/09/22
各位楼上的兄弟,有在北京的么,我这有两台2695,操作人员不熟悉,希望找个兼职的来指导一下,费用吗好说,有的话发个邮件给我,simingyi@126.com
第8楼2011/09/23
前面倒是有人和我说过为什么乙腈不行,但是为什么这个想象频繁的出现在这个一起上 呢?难道仪器有缺陷?
xy200609
第9楼2011/09/25
乙腈粘度小,与水混合时吸热,体积变小,在系统中易拉成真空,产生气泡,特别气泡进入单向阀内易造成压力不稳,甚至无压力。
hza123
第10楼2011/09/25
管路有气泡的吧,先排下器试试,干抽,湿抽一下试试。
