气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/03
氦气瓶应放在阴凉通风干燥的地方,不能阳光直射或高温的地方。有专门的气瓶柜,可以放在实验室,或专门的屋子存放。
千层峰
第2楼2013/06/03
最好有专门的气瓶房间,我这里有个气瓶柜,就摆在GCMS房间的角落。最起码要固定好,不要让它滚动或摔倒在地上。未开封的满气气瓶,应该拧上气瓶保护“帽”。
tang566
第3楼2013/06/03
釆用气瓶柜或气瓶室来存放。对气瓶室,氦气瓶需要用铁链或者绳索来固定。
第4楼2013/06/03
便携式家用氦气瓶瓶应存放在阴凉、通风、干燥处,环境温度不得超过55°C。商用的氦气瓶储存温度差不多与便携式家用氦气瓶相近,其储存温度与瓶子的质量(耐压力)有一定的关系。
caicai
第5楼2013/06/03
我们是用铁链来固定,在实验室的角落,未开封的气,有保护“帽”。
justin17025
第6楼2013/06/04
有气瓶房或者气瓶柜,用铁链固定。至于安全温度40度,室内应该不会有这么高的温度,如果把气瓶放在室外,就危险了。
蓝是那么的天
第7楼2013/06/04
大房间的气瓶放气瓶柜,小房间就放外面,用皮筋固定。室内温度都控制在30℃一下,没有阳光直射,只要固定住问题不大。
牛二
第8楼2013/06/04
又学了一门知识。感谢大家的无私分享 跟你们比起来,我们的简直弱爆了·····
fwonder
第9楼2013/06/04
一个铁链绑两个瓶子违规吗?
雾非雾
第10楼2013/06/04
我们是放在气瓶柜里的,这样美观些。不可能让它晒到太阳的。室内有窗帘。
