GPC测PVDF分子量
凝胶色谱(GPC)
  • 采用DMF流动相,可是完全没峰,反而有负峰,测试的老师说可能是有极性键被柱子吸附了,求解.顺便找一家能测这个地方
  • 二头
    第1楼2011/09/20
    你的测试条件?
    我之前也测过,跟你结果差不多,做了很多次都没峰。不过我们是常温凝胶所以受限。
  • zyhl16
    第2楼2011/09/20
    常温凝胶有影响吗,具体测试条件不清楚,我们寄到别的地方做的
    二头(ertou24sui) 发表:你的测试条件?
  • 二头
    第3楼2011/09/23
    因为常温可能做不出来,至少我没做出来。。高温的好象能做,小不董作出来了,你可以问问给你做的实验条件,我们也学习一下。比如温度,流动相,等。
    zyhl16(zyhl16) 发表:常温凝胶有影响吗,具体测试条件不清楚,我们寄到别的地方做的
  • 小不董
    第4楼2011/09/25
    很正常,DMF的RI的dn/dc值比较大,所以你PVDF样品是显示负信号,而且信号值很小,出现的是倒峰, 倒峰就是PVDF的信号峰,你可以把信号调节到采集负极性的信号,这样采集的峰就是正峰了。
    另外你还需要添加盐,因为这些都是极性物质。
  • Ins_1295058a
    第5楼2024/07/03
    老师您好,我这边是主要是做高分子量PVDF,重均基本都在2、300万以上,所以问题就是浓度大后容易导致色谱堵塞,浓度小基本不出峰,所以有没有什么好的解决办法可以提升它的信号值,更换NMP有用吗还是
    小不董(doxw0323) 发表:很正常,DMF的RI的dn/dc值比较大,所以你PVDF样品是显示负信号,而且信号值很小,出现的是倒峰, 倒峰就是PVDF的信号峰,你可以把信号调节到采集负极性的信号,这样采集的峰就是正峰了。
  • 小不董
    第6楼2024/07/04
    升高温度看看,用NMP溶解性会不会好些,我没做过,不知道,PVDF的示差信号弱,没什么好的办法,他性质所定。
    Ins_1295058a(Ins_1295058a) 发表: 老师您好,我这边是主要是做高分子量PVDF,重均基本都在2、300万以上,所以问题就是浓度大后容易导致色谱堵塞,浓度小基本不出峰,所以有没有什么好的解决办法可以提升它的信号值,更换NMP有用吗还是
