气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/20
几十个ppm肯定没问题的
疯子
第2楼2011/09/20
一般不会,除非你的样品极性太大或沸点较高等造成的后果。。
七宝
第3楼2011/09/20
看你测试什么项目,有些项目响应比较大的可能比较容易饱和,一般30-40ppm是没有问题的。
symmacros
第4楼2011/09/20
几个ppm或者十几个ppm不会引起过载。除非测定的物质不适合气质测定的高沸点或无机物等可能被保留在柱中污染了柱子(但一般先在衬管残留)。我用安捷伦的仪器也测甚至百分之几的物质,但有的仪器很容易饱和。
damoguyan
第5楼2011/09/20
新仪器比较灵敏容易饱和,用旧了就可能不饱和了
bishuiyxj
第6楼2011/09/21
还有这种说法,学习了
弗雷德
第7楼2011/09/21
高浓度也可以显示数据的,只是数据会偏差很大,我们都做过浓度几百PPM的,稀释后进样,算出的样板含量高出1-2倍。高浓度会引起灯丝熄灭。
ctisteel
第8楼2011/09/21
DB-5MS 30m x 0.25mm x 0.25u的测试最大容量约100ppm。
第9楼2011/09/21
那tr-5ms(30m*0.25*0.25)的浓度范围呢
