七月 2014/04/24
点火器没反应是指点火器不动?这样可能烧了控制点火的电路板哦。如果点火器有动,那可能点火丝烧断了。
qq250083771 2014/04/25
[quote]原文由 [b]weihuayao06(weihuayao06)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]qq250083771(qq250083771)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]weihuayao06(weihuayao06)[/b] 发表: 普析通用990火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪,已用了两年,各方面都正常,点火的时候点火器没有反应[/quote]型号一样 以前遇到过 燃气流量调大一些[/quote]试过了,燃气已调大,空压机也调到2.4,点火器都没有声音响动,都没有反应[/quote] 燃烧头后面那根线 看看断了没
chenkai319 2014/04/27
这个先看下点火装置按键是否正常,如果正常一般都有轻微的按键声响。如果正常的话检测下火焰观察门上的卡簧时候有问题。
lq0010 2014/10/23
1、水封是否有水 2、长时间不适用确实难以点火,建议多次点火 3、乙炔流量是否设置正确 4、乙炔是否有泄漏,仪器是否报警
kuangyin2006 2014/10/23
要看乙炔通道是否导通?还有水封是否正常,还有就是流量是否正常
