原子吸收法测定废水中锌含量老熄火是什么原因?
  • lilyloveguo110
    2012/03/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人今天第一次做原子吸收测定废水中锌,用的是GB7475-87的标准,水质 铜、锌、铅、镉的测定。采用直接法测定锌的含量。点火后将进样吸管放入蒸馏水中,进行能量自动平衡,火熄灭。重新点火,将进样吸管放入蒸馏水中,进行能量自动平衡,火又熄灭。将燃气流量调到1400(开始设置流量1300)后,火没有熄灭,开始做曲线,在这过程中火又再次熄灭。因为是第一次做,所以很困惑不知道是什么原因造成的火的熄灭,请高手帮忙分析下原因,谢谢!
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Star
    第1楼2012/03/22
    最好说明一下仪器品牌,型号。
  • 悠旸
    第2楼2012/03/22
    貌似助燃气流量大燃气流量偏小火焰被吹灭了。不过楼上专家说的对,说明型号才能具体分析。
  • wangjunyu
    第3楼2012/03/23
    应助工程师
    熄火的时候有报警吗,比如鸣叫声呢
  • 童话仙子
    第4楼2012/03/23
    GB7475-87的标准还是现行有效的吗??
  • 童话仙子
    第5楼2012/03/23
    熄火的原因很多了的,要具体解决,还真的要说说仪器型号的,该版面的版主专家都很厉害的了,还是说明情况,相信问题很快会被解决
  • 桌子下面少个八
    第6楼2012/03/26
    极有可能是乙炔压力有问题,或者是内部管道有点堵了导致气体流量不足。
    你的乙炔减压阀离仪器有多远?太远的话有可能导致压力下降过多。
    先清洁雾化器,再检查各个气管的气密性。
    如果都正常的话,可以适当提高乙炔压力
  • lilyloveguo110
    第7楼2012/04/09
    谢谢楼上各位的帮助,仪器是普析通用的。熄火时没有鸣叫,乙炔压力没有问题
    。流量调到2000时,火焰高度仍很小。
  • tanyubing
    第8楼2012/04/10
    助燃气不足
    童话仙子(liling123436) 发表:GB7475-87的标准还是现行有效的吗??
  • wangjunyu
    第9楼2012/04/10
    应助工程师
    不知道你的乙炔压力是多少呢
  • fdxxwen
    第10楼2012/04/11
    1. 计算机上有没有什么提示呀?乙炔柱阀是不是完全打开了?水封是不是有水?
    2. 请检查一下气体的配比、水封和气路。
    新手上路,请各位高手不吝指教。
