zhouwy
第8楼2011/09/27
1 称取样品0.1g,加入王水(盐+硝=3+1)10~15 mL,或盐酸和双氧水等体积混合,10-15毫升,未溶解完可补加双氧水,低温加热溶解,冷却,定容100mL。此法主要溶解碳含量较低的不绣钢,碳《0.1%,如Cr18Ni9Ti,00Cr17Ni7Al,302等,这些钢中的Si不大于1%,溶解时不断补充水,结果较好。
2 称取样品0.1g,加入硫磷酸10~15 mL,低温加热溶解,稍冷,滴加浓硝酸破坏碳化物,驱除氮氧化物,冷却,定容100mL。
硫磷酸配方:500 mL水中加入浓硫酸150 mL,磷酸150 mL,冷却,稀释至 1000 mL。
此法除磷外,主要用于第一种方法溶解后溶液不清澈的样品,碳含量在0.1-0.2%的不锈钢。能测定包括钨在内的钢中常用的所有元素,当然包括Si。
3 称取样品0.1g,加入王水(盐+硝=3+1,逆王水或各种比例的王水)10~15 mL,低温加热溶解,取下,加浓硫酸5-10mL,浓磷酸2-5mL,继续加热至冒浓白烟,冷却,定容100mL。
此法主要溶解如Cr12MoV 9Cr18MoV W8Cr4V 等高碳高铬、高碳高钼的样品此法不能测定硅。
=牛牛=
第9楼2011/09/27
测硅的效果怎么样 我就关心硅呀 数据怎么样 共享下呗
