ICP光谱
马踏飞燕
第1楼2011/09/20
不知道怎么办,学习中!
悠旸
第2楼2011/09/20
那可能是有细微密闭不良的情况,只能请工程师想办法检漏并解决。听说有一种检漏仪可用
hanhan0
第3楼2011/09/22
岛津ICPE-9000一般要提前一个晚上抽真空。如果只是有时候真空抽不上去,应该可以排除光腔的密封问题,可以查查真空泵到仪器之间的管路接口是否有问题。
鹅卵石
第4楼2011/09/23
你们电源是连续开着吗?时间就得话应该不会出现这样问题,要是新买的设备在保修期内让岛津的免费过来检查下,你顺便学习下,分享经验。如果开机时间够久还这样很可能是密封性情况,在密封垫处摸点凡士林在密封再抽真空就可以了。岛津的设备搞得我都有点怕了,。
popo
第5楼2011/10/04
根据MS的使用经验,查看一下各个管路接头,还有就是泵油也会影响!
hj12z
第6楼2011/11/15
分子筛是不是该换了
winnytan
第7楼2011/12/21
呵呵,终于看到个也是用ICPE-9000的,以后可以相互学习哈,我们用得少,最多就一个星期开一个下午,所以也经常是真空抽不上去,但只要一换分子筛就好了。可是这也不是长久办法,我想即使不用,每天应该开着仪器和真空泵,但不知道真空泵每天运行会不会不好,矛盾呢
第8楼2011/12/21
第9楼2011/12/21
lz,我用的也是岛津这型号的,因为我们一个星期最多开一次机,所以到开的时候确实真空度很难抽上去,每次换分子筛就好了,但这样也不是办法,可能每天开着仪器抽着真空就会好很多
binnly
第10楼2011/12/21
通病啊!这个厂家得改进了!
