热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/09/22
是铝熔化后与铜合金导致熔穿了,还是铝撒在炉子里了?你遇到的是DSC使用中最怕出现的情况,如果与炉子已经形成合金,那很难说肯定能解决问题了。希望还没有。这种Sample Holder面层比较薄,建议你咨询一下公司的维修人员,在他的指导下尝试打磨掉试试,或者直接报修。在解决问题之前,不要升到太高温度。
第2楼2011/10/20
不知楼主是否解决了问题?代价大吗?
moon1100
第3楼2011/10/25
当初买个好点的仪器就不会出现这种情况了!干嘛选PE,又不是专业热分析!
独角兽
第4楼2011/10/28
PE不是专业的热分析??搞笑了吧,别的可能差点,DSC应该还可以吧?PE在国际热分析市场的占有率也还可以的,尤其是北美,而且是最早进入中国市场的顶级热分析厂商,功率补偿型也着实火了一阵子,只不过现在热流型比较成熟了,TA、梅特勒等技术更新的较快,热分析对于PE公司来说又不是主流业务,所以才有点后劲不足。不过提起热分析,还是很多人会想起PE的。
第5楼2011/10/28
大多数热分析仪器生产厂商制造的专业DSC为了提高灵敏度,传感器与坩埚接触都是金属材质,因此就怕铝皿熔化与传感器形成合金,那样势必会出现这个合金的熔化峰的干扰,而且随着铝与传感器接触面合金化程度的改变,这种干扰是不确定的,对于越是灵敏度高的DSC影响越大。你所提及的好点的仪器是哪个公司的哪一款呢,是不是不怕铝坩埚熔穿?能否与大家分享一下下?
zengch23
第6楼2011/12/16
貌似搞笑的是你吧,PE是最早进入中国的顶级热分析厂家?不懂就别乱说,以前PE热分析是贴牌的全世界都知道,是日本精工的。
第7楼2011/12/16
以前PE卖的热分析都是精工的,近2年来跟精工没有合作以后卖得才是它自己生产的。
tutm
第8楼2011/12/16
说PE是最早进入中国的顶级热分析厂商,其实并不为过。我看过国内最早的仪器实物是1984年生产的DSC-2型号,是放在上海兰州路的PE应用实验室,当时国内用户不少;还有DSC-1,那就更早了;90年代后发展的7系列很有特色,是非常有名的,国内有不少;当时PE和TA的热分析基本上是齐名的,90年代后期才开始后退了。PE与精工合作好像还是在1990年代末,现在又分开了,这是市场变化吧,但PE公司的热分析还是很有竞争力的,拥有量并不低的。
peterh
第9楼2011/12/19
PE的功率补偿型仪器应该一直是自有的牌子吧,貌似和精工合作之前就已经有这种原理的仪器了。
第10楼2012/01/09
楼上两位的才是正解,PE做热分析有年头了,TGA、DMA什么的确实一般,不过应该DSC还有一些特点的,DSC的功率补偿型就是他们发明的,一直都在卖,以前学习热分析的教材中也都有介绍啊。之前和精工的合作只不过是90年代开始的,可能是他的研发跟不上或者公司策略的问题,这个就只有他们公司的人才知道了。
