看了这个帖子有点想法:
现在版块的内容似乎到了一个瓶颈,内容更新和技术讨论声音不大
考虑到很多人其实只用了仪器的某一项功能,(部分是只会用这一功能,虽知道它还可以测其它性能但没用过或不会用),或只用过一种仪器,所以建议采用悬赏帖的方法,各位讲述下自己的实验方法(说明属于上面那类方法和要测定的性能参数),包括仪器、样品、制样、升降温程序控制及温度范围、结果的标定和处理、图谱。cloneany 发表:1.差热分析法(DTA) 测量的就是温度~~~
温度:20~~1600 'C
主要应用:熔化及结晶转变、氧化还原反应、裂解反应等的分析研究、主要用于定性分析
2。差示扫描量热法(DSC) 测的是热量~~~
温度:-170~~750 ‘C
分析研究:与DTA大致相同,但能定量测定多种热力学和动力学参数,如比热、反应热、转变热、反应速度和高聚物结晶度等~
3.热重法(TG) 测量对象是质量~~~
温度:室温~~1000 ’C
主要用于:沸点、热分解反应过程分析与脱水量测定等,生成挥发性物质的固相反应分析、固体与气体反应分析等。
4.热机械分析法(TMA) 分析尺寸和体积的变化~~~
温度范围:-150~~600 ‘C
可以进行:膨胀系数、体积变化、相转变温度、应力应变关系测定,重结晶效应分析等。
5.动态热机械法(DMA) 力学性质~~~
温度:-170~~600
获得:阻尼特性、固化、胶化、玻璃化等转变分析,模量、粘度测定等。
