热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/12/22
啥材料的?气氛一样吗?
tutm
第2楼2016/12/22
你的TG仪器称重没做校准吧?找个200-500mg的砝码称下,如果不对,按仪器要求校正一下。
第3楼2016/12/23
不会吧,校准仪器不较全
第4楼2016/12/23
会的,不少单位仪器买来验收时校正一下后,平时不会校正的,时间长了自然变化
Billy909
第5楼2016/12/26
仪器校准以及基线都做了,而且更换了所有的管路以及滤芯
第6楼2016/12/26
如果是这样,是否要考虑天平的问题了?
第7楼2016/12/27
看楼主的主贴,问题还是TG的秤量数值不准,也可能是天平秤量的线性有问题。或者是操作上有问题。比如,基线没有被扣除,导致在热的状态整体下称出来重量数值偏大。再有可能做基线时没放上同样的空坩埚,造成浮力扣除不足。
tracyhzj
第8楼2016/12/28
学习学习
酷睿双核
第9楼2016/12/28
有测试图谱吗?热重测试过程中受影响因素很多,如高温漂移、水平位置,最好有图谱,我才能帮你看看
延陵子
第10楼2016/12/29
是不是清零的问题?
