原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/04/10
可以用的,数据扣除空白值了吗?
ldgfive
第2楼2015/04/10
应该没有问题,只有5%的差异
七月
第3楼2015/04/10
一般要求测十个样品后回测标线系列中间浓度点,要求偏差在±10%以内,你这个偏差只有5%,数据可用啊。
狼牛牛
第4楼2015/04/10
原吸的长期稳定性不是太好,一定要注意不间断的回测标样或者标准曲线点,确保仪器漂移在允许范围内。
hsz123456
第5楼2015/04/12
原子吸收是动态分析,分析一段时间后有些参数发生变化导致分析结果有些差异属正常的。
weihuayao06
第6楼2015/04/13
你配的4PPM也未必是100%准确的吧?
happy美丽
第7楼2015/04/14
把标液当样品测试,我怎么就没想到过呢?请问楼主,你们配制标液的时候是用移液器还是其他什么东西移取的浓标准液?如果是移液器枪,你们配4ppm的时候用的多大的移液器枪啊?
喝一碗凉茶
第8楼2015/04/15
移液枪量程的大小跟标液浓度没有必然联系。
第9楼2015/04/17
我们的移液器小,配4ppm的标样要取四次,那肯定会有误差的。。
第10楼2015/04/25
额,移液四次有点夸张。不能用移液管吗?
