cetcwork
第6楼2011/09/22
X荧光合金样品测试步骤:
1.接样,接样后需要与送样客户沟通,了解样品的分析要求,如所关注的元素,样品的基本材料信息,是否可以进行样品破坏性处理测试。由于X荧光特性决定是不能测试C,H,N元素等,因此若测样客户的需要测试这些元素,则还需要进行沟通使用高频CS或N,O分析仪进行配合测试。
2.样品定性测试,使用X荧光光谱分析仪,对样品进行全谱定性分析,确认样品材质及大致含量范围。
3.X荧光测试是对比测试,需要选择相似标样进行测试曲线标定后测试,这样可以最大程度的减少由于对比标样的问题而带来的测试误差。
4.曲线标定完成后还需要进行重复性和稳定性测试,确定仪器处于稳定状态,然后再对样品进行必要的前处理,如钢铁样品进行光谱磨样,或铜合金进行表面车床车平整测试,这样都会减少样品表面的粗糙带来的测量误差。
5.最后,再测试完毕后出相关含量测试报告及重复性测试报告与均匀性测试报告。
