分析化学
wuyuzegang
第1楼2022/04/07
可以参考一下这篇文献
Insm_cde0bf7b
第2楼2022/04/07
可以自然冷却,消解过程中那个铵态氮碱性消解变成氨气,要吸收回去,你70度开始泄压有可能让氨气跑出来,造成结果偏低,消解管密封不好的话更容易发生这种情况了
ztyzb
第3楼2022/04/07
楼主,土壤中总氮测定有国标方法的,具体见附件。感觉楼主做的很详细了,个人几点建议:1、空白A220-2A275是<0.003不是0.030吗,那样的话确实很低了,我们用进口过硫酸钾空白校正吸光值在0.015左右;2、用硝酸盐氮配制曲线没问题,是一种N;3、个人觉得问题在消解液上,附件中国标使用硫代硫酸钠、浓硫酸、高氯酸 和催化剂消解,单纯碱性过硫酸钾消解土壤可能能力不足,具体楼主可以通过加标回收验证下,可以向空白或者实际样品中加入一定量的有机氮或者铵态氮试试。
环境工程学生
第4楼2022/04/07
谢谢啦,看了很多篇,今天决定用极限的思维增加温度和反应时间试试!
第5楼2022/04/07
谢谢,确实是0.030,记错了
Ins_05f08a2f
第6楼2023/06/02
想问下,调整条件后,后面用这种方法测出来准确的了吗?
Ins_305fd336
第7楼2024/06/21
同学,我想请问你的测定全氮解决了么
