气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/09/22
这个功能我们经常用,能节省不少时间!
hza123
第2楼2011/09/23
不赶时间的时候一般都不用,让仪器慢慢降温。
戈壁明珠
第3楼2011/09/23
估计一针也就节约两三分钟吧,我每一针的分析时间很长,一般不用这个。
第4楼2011/09/23
我们一般一批检测的样品比较多,每一针都节约点时间是非常可观的!
活到老,学到老
第5楼2011/09/23
我们一个样品才8分钟!肯定用的!
桃花心木
第6楼2011/09/23
我们样品比较多,所以一直在用。
liuquan2008
第7楼2011/09/24
我经常用的 省时间啊
yuweiteng
第8楼2011/09/27
要看一个样品需要多少时间而定。如果一个样品时间很长,而且不赶时间的话,就不用开了。
wei0668
第9楼2011/09/27
请问楼主平时关机降温可以用此快速降温功能吗,怎么用?
symmacros
第10楼2011/09/27
平时关机降温可以用此快速降温功能, 先把柱温设置为30度或调用自己的关机方法(在快速降温的地方打勾),就会自动执行。
