夕阳
第1楼2011/09/21
就是四元梯度供给流动相的装置。实质上就是一个泵,加四个液体电磁阀组成的进样系统。四个电磁阀的输出管路连接在泵的输入口处,而四个电磁阀的输入端分别连接四种流动相。四元梯度泵系统实体图例
秦时明月
第2楼2011/09/21
常说四元泵其实就是楼上说的四元低压系统。ABCD准确的讲是四个流路。
xizhi
第3楼2011/09/22
几元泵就是能控制几个流动相通路,二元泵有两个流动相通路,能同时使用两种流动相,四元泵有四个流动相通路,能同时使用四种流动相。最初的液相都是单元泵,通过柱塞杆的往复运动配合入口和出口单向阀的使用来实现流动相的定向输送,流动相只能手动配制混合,不能运行梯度。二元高压梯度系统解决了单元泵需要手动混合流动相的问题,并且能够运行梯度,调节洗脱强度,但是需要两个泵,仪器成本大大的增加了。四元低压梯度系统用一个泵配合一个四元比例阀实现了四个流动相通路运行梯度的需要,并且降低了仪器的成本和仪器使用维护的费用。
第4楼2011/09/22
为了说明问题,再给楼主上传一张四元低压梯度泵的示意图
zhaohua8011
第5楼2011/09/22
四元泵一般是低压泵,二元泵是高压泵!
石头底下的蛐蛐
第6楼2011/09/23
想问一下混合器怎么跑放空阀后面去了呢?我用的安捷伦的好像是在它之后,我是从表面上看的,呵呵具体也不清楚,望指教喽。
tomtao8218
第7楼2011/09/23
放空阀前agilent的有一个预混合
第8楼2011/09/23
这个混合器叫做“静态混合器”,他的作用是排除流动相因切换而产生的微小气泡,由于排放阀的动作难免也会产生微小的气泡,所以静态混合器放到排放阀的后面啦!一般静态混合器应用在四元梯度系统上,等元系统(即一个流动相)不用。
第9楼2011/09/23
同意此说法
第10楼2011/09/23
你的意思是在比例阀那个地方的混合池是预混合的?不是真正的混合吗?
