ICP光谱
凌云
第1楼2006/03/05
你说的样品我还没有测过,氧化态的钨加硝酸应该能够溶解啊?如果只有加碱才能溶解,那么只要在空白中同样处理,应该问题不大。灰化法处理这么麻烦,为什么不用其它?比如乳化进样、悬浮进样?处理方便快捷,省时省力。
第2楼2006/03/05
我做别的金属离子分析,也是在灰化后才处理的.其中含有一些钨,很少只有10PPM.按理来说,我是用酸溶解,钨不会被溶解多少.,做标准曲线时不加钨做基体匹配行吗?是什么离子?只要吸收波长不重叠,一般不会有影响的。
strings
第3楼2006/03/06
碱熔后,还是要加酸浸取溶解。经过碱熔后,钨是溶于2%的硝酸的,溶液里几十ppm的钨短期内不会水解厉害析出。不过注意的是,处理后样品不要保存太久,最好当天上机。
jimin
第4楼2006/03/07
1楼能说清楚吗?什么是乳化进样,悬浮进样.后者也只是听说,并没有亲见过.能否说明了.
第5楼2006/03/07
只是一些酸溶性的离子,比如铁,铝,铜,铬,等.没有干扰.
xuhan559
第6楼2006/03/07
悬浮进样,乳化进样,应该都需要特定的进样设备吧?
