请教:测定高纯氮气中0.5ppm的氢气
气相色谱(GC)
  • 高手请进:本单位要测定高纯氮气中约0.5ppm的氢气,请教选用何种仪器和方法,急,望不吝赐教。
  • 第3楼2003/10/17
    TCD能测0.5ppm的H2? 请赐操作条件?
  • 第4楼2003/10/21
    我想应没有问题,可加大进样量。
  • 第5楼2003/10/29
    你是不是哪个气体厂,最近要做计量认证,测定高纯气中的N、H、O气啊,我这里已经给很多公司配过了,如果你觉得可信请和我联系
  • 第6楼2003/10/30
    建议可用上海科创GC8800H(TCD),载气要求99。9999%超纯氮。而且标样要够标准。
  • 第7楼2003/10/31
    用GC应该可以的,以前碰到过类似的问题!
  • 第8楼2003/11/05
    求救:测定氮气出现不明杂质峰?
    我今天测定氮气中氧气含量,使用TCD检测器、柱温40,进样口60,检测器110,桥流120mA,载气氢气,流速40ml。结果在3.3分钟出现一个杂质峰,含量为1.3%,保留时间与空气样品中氧气完全一致。因此初步确定为氧气。但是我又使用奥氏气体分析仪(可以吸收氮气中的氧气来测定氮气含量)测定同一样品,结果含量为100%(已经确定气体分析仪处于有效状态)。请各位高手帮我分析一下,这个不明杂质如果不是氧气会是什么呢?已经确定不是CO2,是甲烷?还是????????
    请lvzhenrong高手一定赐教,不胜感激!!!!!!!!
  • 第9楼2003/11/07
    该样品很难测,最好用Agilent 的TCD试一试.
  • 第10楼2003/11/11
    不知你的柱子是否失效,建议换一个新柱再试一下。
  • 第11楼2003/12/29
    使用GC带MS5A柱,PID、DID、DID检测器都可以分析0.5PPm级的H2,不过仪器比较贵(3万美元左右)
