红外光谱(IR)
moving
第1楼2011/09/23
1 吸潮的话,水在中红外有较强的吸收3 建议你找本专业书籍学习一下
happyalife
第2楼2011/09/23
同一物质,不同时间测得谱图不可能一样,主要峰值能对上就好研磨不均匀做出来的图效果不好,有的图根本就不看不出峰,所以都要求研磨均匀目前能用透射就用透射法,谱图能量好,然后才是反射法,一般能量较弱,不过也有例外
金水楼台先得月
第3楼2011/09/23
推荐一本合适的书吧。
第4楼2011/09/23
你研磨的粒度是多少?
zwyu
第5楼2011/09/24
第6楼2011/09/24
非常感谢, 有电子版下载吗。
longxinhubao
第7楼2011/09/30
有个红外定量测二氧化硅的 要求粒度小于5μm,不过一般不用这么细。
第8楼2011/09/30
5μm大概多少目?
ghcily
第9楼2011/09/30
如果是镀膜的晶片,随着时间的变化其透过率会有很大的变化。
