zhquanming
第9楼2006/12/08
由于管内壁较粗糙,酸洗过程的酸液极易吸附在内壁表面,加之酸洗后冲洗不彻底,内壁表面的酸液排除不干净就会造成内壁过酸洗,就会产生内壁的沿晶现象。酸洗时间过长、酸液浓度太大或者洗后的冲洗不彻底都会造成过酸洗。当然,检查断口是否存在腐蚀产物可以判断是否存在明显的腐蚀源,如果油压不高则可以排除应力破坏的因素。
至于氢的影响则可以排除,因为对不锈钢来说氢脆基本不可能,因为强度远没有达到会产生氢脆的高强度。一般,当强度达到1000MPa以上时才考虑是否存在氢脆。
