凌云
第1楼2006/03/05
你的乙腈和水的比例是多少?应该不会有这种现象的,流动相过滤没有?一星期后,要重新超声脱气才能再用.
lee
第2楼2006/03/05
可能是你用的磷酸盐缓冲液盐浓度过大造成的!
lihz
第3楼2006/03/06
谢谢放置几天后,再用,重新超声时又变浑浊了。后来这个实验就不敢再做下去了,担心影响柱子!
第4楼2006/03/06
磷酸缓冲液和乙腈在混合前都过滤,超声过,二者的比例是乙腈:磷酸缓冲液=90:10
第5楼2006/03/06
0.1M NaH2PO4-H3PO4,总磷量0.2MpH=2.1是照一篇文献做的Journal of chromatography,171(1979),209-226
pharma133
第6楼2006/03/06
盐浓度大吗?乙腈的比例太大了,小心损坏柱子。
第7楼2006/03/07
为什么乙腈比例大会损害柱子?以前老师还让用过乙腈:水=90:10做流动相缓冲液浓度0.1M,
醉三秋
第8楼2006/03/07
磷酸盐浓度太高,已腈比例太大,估计是有盐析出的
wanghongqing
第9楼2006/03/07
磷酸的PH值太小了
honest
第10楼2006/03/07
磷酸盐的浓度有点大,0.02M还差不多。而且这种流动相最好现用现配,磷酸盐很容易长细菌的
