原子吸收光谱(AAS)
Fe
第1楼2011/09/23
没有遇到类似的问题。
ghostermen
第2楼2011/09/23
你看看仪器后面,那都有贴了个标签在那告诉你要注意气密性,是你自己没看到吧?
nanfangbuluo
第3楼2011/09/23
我们的仪器买的时候没听说带这个东西啊!你的原子吸收是什么牌子的?
qlmkk
第4楼2011/09/23
第6条不排除。。。。。
雾里看花168
第5楼2011/09/23
报喜不报忧,主要是怕你不买呗!业务没提成!呵呵!潜规则!
coffee8
第6楼2011/09/23
不知道安装的时候是不是就不好使?这个装置是个什么原理,怎么会有有效期/
ldgfive
第7楼2011/09/24
报警装置是要经常检验的
fdq123
第8楼2011/09/24
厂家都这样,买仪器的时候什么都行!卖出仪器后什么都不行!
jink888
第9楼2011/09/24
这个我们是有看到,但没放在心上,主要是以前没有经常要测试的意识。
第10楼2011/09/24
补充第6点: 厂家维修人员给我们更换报警板后,我问这个报警板保修期是多长?他说是半年。这个就是我最郁闷的了。乙炔报警装置作为仪器主要的安全部件之一,保修期只是半年,假设如果厂家的产品质量就只有半年的寿命,或者更多点,而用户对于安全又不能轻视,那我们岂不是要经常更换?要知换一个板成本就要700元,还要另外给维修费,总共一千几百多。厂家销售了这个仪器有多少,如果其他的用户也像我们这样,所以我就说有打劫的嫌疑了。
