透射电镜(TEM)
flyer84
第1楼2011/09/24
从图像看,有两个可能:1:CCD需要做Gain reference,看是否有改善,2:样品本身的问题。第一个样品应该比第二个更厚。
ypf1984
第2楼2011/09/24
谢谢您的回复,Gain reference怎么做啊。应该不是样品的问题,下面两个图是真空和碳膜的,噪音还是很大。
洪星二锅头
第3楼2011/09/24
已经将你的帖子编辑,将图片加入,请将附件删除,谢谢加入图片用图片编辑器,在使用的时候一定要确保没有其他程序在使用该图片,否则加入图片就会失败。。。
iamikaruk
第4楼2011/09/24
噪音太大了,ccd冷却没问题吧?
蓝莓口香糖
第5楼2011/09/24
reference肯定是有问题,要重新做一下。1楼两张图我没看出有很大区别。
第6楼2011/09/24
ccd 冷却一直是打到cool的,794好像是不能看温度吧。
第7楼2011/09/24
恩,现在基本上都是认为需要做reference,不过我接触电镜时间不长,不知道怎么做,正问别人呢。
小M
第8楼2011/09/24
reference怎么做啊?
第9楼2011/09/25
点击菜单栏中的Camera选项prepare Gain reference
kaleidoscope
第10楼2011/10/19
我是万花筒同意我楼上的Gain reference操作,点了prepare Gain reference会有引导操作的。注意为了减少手动操作合适的亮度是必要的。场发射电镜大概在倍率50-100K时候照度满屏是基本可以自动完成。1楼的两张照片主要问题不是 Gain reference的问题,主要是样品结晶度的问题。第一张照片结晶度好,第二张照片是纳米晶(样品结晶度差)另外,3楼的第二张照片有象散
