液相色谱长时间不用如何保养?
  • 我们的液相色谱是waters e2695 今年3月买来后就试过2次机,因为单位一直没有检定也没有经过计量认证,所以平时做样品不能出报告,所以一直放着没怎么开机,就半个月灌冲下系统,柱子用死堵堵上一直放在抽屉里,请问给我前辈这样行不行,该如何保养?
  • zhaohua8011
    第1楼2011/09/24
    把过滤头放在甲醇等有机相中保存比较好,防止灰尘沉积,色谱柱也要用有机溶剂好好冲洗保存!
  • sanbu830317
    第2楼2011/09/25
    好生羡慕啊!可能每半个月用甲醇把管路充一下吧
  • yanggang8661
    第3楼2011/09/25
    色谱柱的保存也要根据不同的柱子采取不同的保存方法,正相柱一般用有机溶剂保存,反相柱用水和甲醇混合溶剂保存,离子交换柱用甲醇保存
  • hza123
    第4楼2011/09/25
    色谱柱用有机溶剂冲洗过了,不过过滤头是放在烧杯里用滤纸盖着防尘
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:把过滤头放在甲醇等有机相中保存比较好,防止灰尘沉积,色谱柱也要用有机溶剂好好冲洗保存!
  • hza123
    第5楼2011/09/25
    是的,我们是反相柱,所以用纯甲醇保存。
    yanggang8661(yanggang8661) 发表:色谱柱的保存也要根据不同的柱子采取不同的保存方法,正相柱一般用有机溶剂保存,反相柱用水和甲醇混合溶剂保存,离子交换柱用甲醇保存
  • peterhello
    第6楼2011/09/26
    hza123(hza123) 发表:是的,我们是反相柱,所以用纯甲醇保存。
  • ncr119
    第7楼2011/09/28
    色谱柱保存按照说明书来做,会有保存条件如保存试剂、温度......
    至于仪器,每个管路要用甲醇充满,防止生菌
  • 2011xiaolong
    第8楼2011/10/19
    以下是我找到的一些关于液相色谱保养方面的资料,和大家共享一下。
    1 泵的保养:
    使用流动相尽量要清洁;
    进液处的砂芯过滤头要经常清洗;
    流动相交换时要防止沉淀;
    避免泵内堵塞或有气泡;
    每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染;
    2 柱的保养
    柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
    当柱子和色谱仪联结时,阀件或管路一定要清洗干净;
    要注意流动相的脱气;
    避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
    进样样品要提纯;
    严格控制进样量;
    每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
    每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
    若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭
    3 紫外灯的保养
    在分析前、柱平衡得差不多时,打开检测器;在分析完成后,马上关闭检测器。
    样品池要保养
