wc841217
第1楼2011/07/09
流动相配制的比例有问题,或PH问题,两天不可能完全一样。温度也有影响,但不会那么大。
xinhaonan
第2楼2011/07/11
我也认为流动相有问题,好好检查一下。
zhetengwang
第3楼2011/07/11
同意楼上两位的说法。流动相出问题的可能性比较大。 另外,不知柱温是否恒定?有些人做液相不用柱温箱的,这样保留时间不稳定就不奇怪了。
太极鱼
第4楼2011/07/11
除了以上各位说的情况外,可能还有一种情况需要注意,注意观察仪器的压力,看是否稳定,因为,出现小的漏液的话,也会导致出峰延迟的。
依旧
第5楼2011/07/12
1,看看你的流动相和昨天有什么不同,2,看看你的流量设置是否和昨天相同,还有流量的准确性。像住温也会影响保留时间但不会这么明显。
