大气科学之大气概说==活动中心的形成
气体检测
  •   由于地球表面的不均匀,使得气压带和风带不那么完整,发生了破裂。特别是地球表面上辽阔的大陆和浩瀚的海洋,更对气压带有很大的“破坏性”。
      由于海陆热力性质的差异,使得海陆冬夏增温和冷却有着明显的不同。冬季:大陆冷,海上热,形成陆上高压,海上低压;夏季:大陆增热快,海上增热慢(相对温度低),形成大陆低压,海上高压。亚欧大陆冬夏的气压形势转换,就是这样造成的。在世界范围内,北半球的冬季和夏季分别形成不同的高压或低压活动中心。由于这些活动中心范围很大,甚至大于半球,所以又叫行星活动中心。
  • 翠湖园
    第1楼2011/09/24
    北半球冬、夏季的活动中心如表。
    北半球冬、夏季气压中心
    北半球
    高气压区
    低气压区
    冬季
    西伯利亚高压
    北美高压
    大西洋高压 势力弱
    太平洋高压 尚存
    阿留申低区
    冰岛低压
    夏季
    太平洋高压
    大西洋高压 势力强
    南亚低压
    北美低压
    阿留低压 势力大减
    冰岛低压 凡似消失
  • 翠湖园
    第2楼2011/09/24
    冬季,在亚欧大陆上的西伯利亚高压和北美大陆上的北美高压,到夏季就消失了。大陆上出现了南亚低压和北美低压。而太平洋高压和大西洋高压冬、夏常存,只不崐过强度不同而已。
      冬、夏的这些高、低气压区,对于这些地区气候的形成有很大的影响。举例说明,如冬季西伯利亚高气压,成为冷空气的源地之一,对我国冬季天气影响很大;夏季太平洋高压是暖空气的源地,对我国夏季天气影响很大。
