气相色谱(GC)
guohua
第1楼2010/07/01
和色谱柱及载气进样口压力有关,老化一下色谱柱,观察进样口压力是否有波动。
天天洗碗
第2楼2010/07/02
还有流速设置没变吧?以前碰到过流速不知被谁动了,保留时间也变了
symmacros
第3楼2010/07/02
0.4分钟的变化蛮大的。检查有没有漏气(毛细管和进样口接头),分析参数有无任何变动,例如柱子有关设置里出口是否为真空,不是环境压力等。
戈壁明珠
第4楼2010/07/05
一个是自己的设置,看看参数改变了没有,对于您这种情况,一天之内改变0.3(0.4-0.1),参数没变吧。检查一下看系统漏不漏气?
jiangyangwei
第5楼2010/07/14
看看气压是不是不够了,还有看看柱子是不是堵了。我有一次类似情况,开始是出峰延迟,再进几针居然都不出峰了,最后经过检查,发现是我同事换色谱柱的时候,旧石墨垫堵死了分流平板。
zhuge
第6楼2010/11/23
气体的流速是不是不稳定啊
