空气中氯气测定线性如何做好?
气体检测
  • 氯气测定我们采用的是职业卫生GBZ160.37中甲基橙分光光度计法,每次都是0管偏低导致线性不好,我们0管的吸光度是0.8-0.9之间。甲基橙是自己标定的,和书上的有点出入,完全按标准上的做不好实验。是不是我们的试管有污染,该如何处理试管?
  • 翠湖园
    第1楼2011/09/26
    甲基橙是自己标定的,和书上的有点出入
    还是按书上的方法做比较靠谱
  • zihan_love
    第2楼2011/09/26
    我们也是按照这个标准做的,标定的甲基橙和书上差不多。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 翠湖园
    第3楼2011/09/29
    最好把数据发上来让楼主参详一下
    zihan_love(zihan_love) 发表:我们也是按照这个标准做的,标定的甲基橙和书上差不多。
  • 也无风雨也无晴
    第4楼2011/10/13
    楼主的方法是采样,然后实验室测量应该很准吧,不过就是有点麻烦。氯气自动监测一般检测限比较高,不太好测。我这里是用DOAS测空气中氯气的。
  • 淡泊明志
    第5楼2014/12/23
    这个标准是错的,用的5毫升的滴定管,根本就不行,应该是25毫升的
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • wfuse001
    第6楼2015/01/04
    楼上说的正确:5毫升的滴定管,根本就不行,应该是25毫升的
  • 玲儿响叮当
    第7楼2015/01/05
    标准一般不会错吧!你正常作这个氯气测定都是用25ml的吗?
    淡泊明志(fdq123) 发表:这个标准是错的,用的5毫升的滴定管,根本就不行,应该是25毫升的
  • 淡泊明志
    第8楼2015/01/08
    没有做过没有发言权!一般这个实验滴定消耗12毫升左右的标准溶液!
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:标准一般不会错吧!你正常作这个氯气测定都是用25ml的吗?
  • csbest2007
    第9楼2015/03/19
    我用了22.5ml,用12ml的你们是怎么做到的?
    祥子(nemoium) 发表:今天 太原下的不大,太原附近的下的很大。
  • mengliufei
    第10楼2017/09/06
    请问,方法里面标定吸收液的目的是什么呢?
