关于气相色谱出峰问题
  • 实验室新手
    2021/02/23
气体检测
  • 我使用的是GC2060气相色谱,非极性毛细管柱,进行苯系物检测,柱箱温度60,检测器、进样口温度150,近期在进样过程中没小时基本上会出现一个高峰,而后慢慢恢复,有时出现在中断,有时出现在尾部,这是什么问题造成的,请老师给予解惑,感谢
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/02/23
    老化一下看还有吗?
  • 故道瓦罐
    第2楼2021/02/24
    做苯系物要用强极性的wax柱,非极性的做苯系物能分开吗,而且我们做苯系物要用程序升温,这个柱箱65度不会太小吗
  • 实验室新手
    第3楼2021/02/24
    老化过了,还是有
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:老化一下看还有吗?
  • 实验室新手
    第4楼2021/02/24
    可以分开的
    故道瓦罐(v3027973) 发表:做苯系物要用强极性的wax柱,非极性的做苯系物能分开吗,而且我们做苯系物要用程序升温,这个柱箱65度不会太小吗
  • wazcq
    第5楼2021/03/01
    进样口维护再试试
  • 检测老菜鸟
    第6楼2021/03/03
    中间鼓起来的那个吗?样品没走干净
